salve a tutti,
Monto faac ormai da anni.. però non ho mai capito una cosa di questa centralina,  facendo la programmazione avanzata con i rallentamenti e tempo di lavoro e rendendo tutto funzionante, in fase di prova dell'automazione, in chiusura delle ante se interrompo il raggio delle fotocellule in posizione delle ante a metà strada dalla chiusura totale, le ante invertono immediatamente la marcia ma non riescono mai ad aprirsi interamente, questo succede solo in questo caso..in funzionamento normale il cancello funziona perfettamente!!..perché succede questo? devo per forza dare del tempo di lavoro maggiore in chiusura e quindi sforzare i motori?
È buona norma dare un po' di tempo in più sia in apertura che in chiusura, per avere un controllo più certo occorre montare l'encoder sul pistone
