Ciao a tutti ieri ho installato un impianto 2voice con vivavoce miro come posto interno ma la delusione è stato dialogare tra posto interno e posto esterno .Alla chiamata bisogna dal vivavoce premere un attimo il pulsante dedicato dopo di che premerlo a lungo per parlare ,rilasciarlo per ascoltare e ripremere a lungo per parlare sembra le radioline che si usano per comunicare a distanza .secondo voi esiste un altra configurazione per comunicare ??
Ciao Pasderasis, se premi brevemente il tasto in chiamata, attiva o disattiva la chiamata, non occorre tenerlo premuto, controlla che il dip switch 1 sia su off, funzione mani libere.
ok grazie mille domani provo e ti faccio sapere
quindi premendo brevemente il tasto della fonia  dal posto interno riesco sia a parlare che ascoltare chi è all esterno giusto ?poi per chiudere ripremo
Ciao roby era quello il problema grazie ho risolto
Ciao Roby scusa approfitto volevo sapere se posso fare passare 12 v sui pulsante liberi del vivavoce per aprire un altro portone
Ciao, può passare una corrente massima di 50 mA a 24V, una serratura diretta no di certo, un mini relè a 12 V sicuramente
La URMET commercializza degli attuatori Yokis adatti a questo e ad altro
