Sapete dirmi quanto assorbe la bobina di una normale elettroserratura a 12V da cancello/portoncino?
Mi serve per il dimensionamento di un trasformatore ausiliario da utilizzare per il comando di due serrature in parallelo.
Nella fattispecie si tratta di due serrature Cisa, ma guardando le schede tecniche nel loro sito internet non sono riuscito a trovare quel dato.
loro sito:
Quote
  • Certificate fino al grado 3 security della normativa europea EN 14846
  • Barriera di protezione contro tentativi di effrazione nella zona dello sgancio elettrico
  • Scrocco autobloccante: a porta/cancello chiuso, l'arretramento del pistone blocca lo scrocco
  • In presenza di tensioni sotto la soglia minima (12V), il sistema di regolazione dello sgancio elettrico garantisce comunque l'apertura elettrica della serratura
  • Il pulsante sulla serratura (presente solo su alcuni modelli),  quando bloccato dalla chiave consente di avere la porta/cancello sempre aperta (funzione fermo a giorno)
  • Scatola e bocchetta in acciaio verniciato grigio
  • Tensione 12V ca CE
  • Corrente assorbita 2,5A
  • Cilindro esterno lunghezza 55 mm
Ciao Lorenzo,
di solito le bobine hanno una potenza di 15W, se moltiplichi X 2 sono 30W e tra lo spunto e la caduta di tensione sulla linea per il trasformatore avrai bisogno di almeno 50W se non di più.
Tieni conto che per una sola serratura serve un trasformatore da almeno 30W.
Quote
Bè, per una sola serratura 30W non sono eccessivi? Lo si deduce dal fatto che un classico alimentatore BTicino 672, perfettamente autosufficiente, da targa eroga massimo 1A (tra l'altro per uso impulsivo) dall'uscita a 12V.
erogherebbe 1,8 in totale..
comunque Cisa richiede un trasformatore da 15VA almeno per serratura..
Quote
Beh se consideri che la potenza espressa sui vari alimentatori citofonici (compreso il 672 BTicino) è una Potenza Apparente è 30VA (espressa in Volt Ampere), con una tensione di 220V e calcolando un fattore di potenza (cos ϕ) di 0,9 (che sarebbe già ottimale) avremo per l'appunto una Potenza Attiva di 27W.
Poi come ti dicevo devi calcolare una caduta di tensione che dipende dalla sezione (mmq) e dalla lunghezza dei cavi, allo spunto, perché quell'impulso a cui tu fai riferimento è tutto lì in quel momento di quell'impulso che si scarica la tensione e quindi la corrente che deve arrivare e circolare sulla serratura.
Poi vedi tu, per me fa lo stesso :whistling:, ciao
Quote
scusami perchè? La potenza apparente di targa si riferisce al secondario del trasformatore, per cui il calcolo andrà fatto considerando una tensione di 12V.
