Lavastoviglie Candy Ced 110 va in blocco.
Salve, la mia lavastoviglie candy ced 110 va in blocco, si accendono le prime due spie del prelavaggio e lavaggio.
In pratica quando accendo fa lo scarico poi carica l'acqua poi si blocca e alla fine scarica e si accendono le due spie.
Ho provato a pulire la trappola aria è vrdo che tutto funziona il problema è che quando interviene il pressostato
questo blocca il carico acqua ma non parte il motore è poi va in blocco.
Penso sia la scheda ma costa troppo non mi conviene,ma non sono sicuro.
Mi potete per favore darmi un consciglio.
Qui sembra che sia proprio il motore che non parte
Controlla il condensatore sul motore oppure stacca il motore e provalo esternamente direttamente alla corrente
