lavastoviglie Ariston L620
buon pomeriggio,
stamattina problema con la lavastoviglie .....  avviato programma n. 2 .....tutto ok fino acqua......poi di colpo si accendono spie 1 e 2.
spengo lavastoviglie stacco cavo ... reinserisco cavo e riaccendo...... riparte normalmente e dopo un paio di minuti di silenzio ... sento qualcosa bollire all'interno....la resistenza si surriscalda e manda in ebollizione l'acqua !!!!! con tanto di fumo e puzza di bruciato......
qualcuno sa dirmi se si tratta della resistenza....scheda o altro..........( oppure è arrivato il momento di buttarla giù dalla finestra)...............
grazie...
Ciao, quando la pompa di lavaggio non manda in circolazione l'acqua, la resistenza manda in ebollizione l'acqua......
Quindi dovresti controllare la pompa di lavaggio che non sia bloccata, se è libera cambia il condensatore della pompa di lavaggio e dovresti risolvere.
Houseworks expert
L'età della lavastoviglie? Quanti lavaggi a settimana?
