Ciao gente,
sapete se esiste un modo per valutare la portata di un contatto che in DC sopporta 0.5A-110V nel caso in cui il cario sia fortemente induttivo?
Ovviamente senza la presenza di soppressori sia nel contatto che nel carico.
In pratica chiedo se c'è un modo per valutare quali siano le massime condizioni di lavoro sopportabili nel caso di carichi induttivi in DC.
Nel datasheet dello switch si parla di norme IEC60947 e UL508, sapete se queste situazioni vengono trattate?
Grazie, rb
Microchip1967
di solito il costruttore inidca la portata massima in AC e DC.Tieni conto che la parte critica è l'apertura del contatto in DC, in quanto non essendoci passaggio per lo zro se parte un arco questo non si autoestingue e di conseguenza il contatto si danneggia
qui' puoi vedere il diverso comportamento:
Grazie per la risposta, ma non ci sono grafici che scalano la corrente massima in base alla tensione e all'induttanza del carico?
