Salve ho un problema su un cancello della elvox con centralina ZC21 con due motori a battente a 12v, praticamente quando premo il radiocomando non apre.. Vado in casa premo il pulsante, il cancello si apre, subito dopo premo il radiocomando e il cancello si apre e si chiude, 5 minuti dopo sono al punto di partenza... ho sostituito la ricevente del telecomando e mi crea lo stesso problema.. non capisco perché ogni volta che premo il pulsante dalla casa dopo funziona tutto, quando non funziona e provo con il radio comando dalla centralina non viene fuori nessun rumore di relè.. può essere delle tensioni basse che non permetto la chiusura del contatto di apertura? oppure sono i relè ormai andati e da sostituire tutta la scheda?
