cancello scorrevole Came serie bx-b
buongiono ,
il cancello in questione e vecchiotto ma all improvviso non si apre piu' --il led interno alla scheda lampeggia e a volte si sente un rele il primo credo non scatti ...vibrare .
se lo apro manualmente il cancello si richiude ..controllato i fusibili sono buoni ..ho un dubbio  controllando il fine corsa ..tra fc ed f se schiccio il micro mi arriva una tensione quasi di 12 vol..su faed f non succede nulla .
come posso testare il fine corsa ? ho provato ad aprirlo ed invertire gli interruttori ..il ds col sx ma stesso risultato .
grazie
marco.caricato
per testare i finecorsa stacca i 3 fili dalla morsettiera (annota la posizione) e verifica con il tester tra il "comune" e poi alternativamente gli altri due la continuità (ovviamente i finecorsa sono NC). Per me non sono i finecorsa il problema...stacca tutti i comandi di ingresso (lasciando solo stop e fotocellule e ovviamente i fine corsa) e prova solo con la radio
esatto i finecorsa  funzionano correttamente . le chiavi sia int che esterna pure danno il segnale di chiusura ed apertura ..ma niente ..non si apre se lo apro manualmente si chiude pero'
marco.caricato
fai la manovra con il cancello a mezza corsa, cioè senza che  i finecorsa sia interessati
gia' fatta ..fa solo chiusura e se schiaccio telecomando o passo mano davanti a fotocellule si blocca ..gracchia la centralina ..come se volesse invertire la chiusura in apertura e dopo poco riparte in chiusura ..comincio a pensare alla scheda
un dubbio non potrebbe essere il motore che faccia piu attrito in apertura e quindi il rele' stacca ??
nel caso volessi cercare una scheda ..attualmente monta una zxb 5  non piu in commercio si puo sostiturie con la zx 78 ? e facilmente ?
grazie
marco.caricato
Si...dovrebbe funzionare senza problemi. Basta adattare i morsetti. comunque anche se ci fosse attrito il relè non staccherebbe perché quella centrale non ha il controllo carico.
Ciao Andrea,
molto probabilmente sì è la scheda, attenzione che se vuoi cambiarla con la ZBX74-78 ti servirà anche il suo trasformatore nuovo.
Per provare il motore invece provalo direttamente con un pulsante a 3 posizioni e il condensatore collegato in parallelo ai fili di marcia e direttamente alla tensione di rete 230V e così scopri se trovi punti di attrito durante la corsa, anche se dovresti sentire qualche sintomo di impedimento meccanico sbloccando il motore e muovendo il cancello manualmente.
Facci sapere
anche il trasformatore ? credevo fossero uguali ...a sto punto mi sa che conviene valutare un kit nuovo ..visto che e roba di almeno 20 anni fa e fa 20 30 aperture al giorno .
eventuali consigli ?
grazie
marco.caricato
il trasformatore ha il selettore della coppia rotativo?
ciao marco ..non credo o meglio non vedo nulla (sono elettrauto ma non elettricista )..ma da schemi came sia scheda zbx4 che scheda zbx 74 nelle note mi riportano il codice del trasformatore di ricambio :
trasformatore di ricambio 119RIR090 ed lo stesso quindi presumo non ci sia bisogno di cambiarlo .
Sì è vero, hai ragione, infatti il ricambio del trasformatore è come dici tu il 11RIR090, sono andato a memoria senza verificare sul manuale, mi sembrava che la ZBX5 fosse molto più vecchia.
Chiedo perdono dell'informazione fasulla :worthy::worthy:
marco.caricato
cambia scheda tranquillo...verifica solo la corrispondenza dei morsetti
