Videocitofono Urmet SINTHESI S2
gianlucacola71
Buongiorno a tutti.
Ho la seguente necessità. Mio fratello ha  acquistato la mansarda al piano di sopra da adibire a studio ed ho la necessità di fare le seguenti  modifiche:
- i due posti operatori renderli comunicanti tra loro con chiamata
- chiamata dal posto esterno che contemporaneamente chiami entrambi gli appartamenti ed eventuale riconoscimento del tasto premuto.
 L'impianto, 5 anni di vita, consta di 6 appartamenti.
Potete aiutarmi a fornire uno schema elettrico con eventuali accessori (cambio alimentatore, relè, segnalatore visivo ecc) che possa fare al caso mio.
Occorre sapere che tipo di impianto è, devi mettere il modello dei prodotti, Sinthesi è la linea estetica
Questi i dati richiesti.
Impianto a 5 fili con
- alimentatore Urmet  SCH 789/5B
-modulo telecamera con posto esterno sch 1745/22
-modulo tasti sch 1145/13
-posto interno Videocitofono Urmet 1715
Il sistema 5 fili video se non ricordo male non può essere anche intercomunicante, cercherò sul sito URMET per sicurezza.
Non credo sia possibile renderli intercomunicanti.
Chiamare in parallelo 2 videocifoni comporta che su uno ci sia un alimentatore supplementare, in quanto l'alimentatore del videocitofono non riesce ad alimentare 2 monitor contemporaneamente.
Quindi non credo sia possibile realizzare quello che chiedi sull'impianto esistente.
Un idea potrebbe essere passando i cavi nella tubazione esistente mettere un citofono in mansarda collegato in parallelo a quello del piano di sotto e viceversa. Così risolvi il problema di poter rispondere alla chiamata dell'altro interno. Per l'intercomunicante devi cercare una soluzione diversa tipo interfono a onde convogliate se le condizioni lo permettono. Almeno io farei così.
