guasto123 Inserito: 2 settembre 2016 Segnala Inserito: 2 settembre 2016 Salve Non sono molto esperto in questo settore Il problema è questo in certi momenti della giornata sparisce il segnale nella maggior parte dei canali inizia a sfarfallare finché non va via completamente dura 2-3 ore poi torna , in più quando sintonizzo la tv non mi trova la maggior parte dei canali Ho già provato a cambiare molte posizioni dell'antenna ma niente. Chiedete per dati e informazioni sull,impianto. Attendo risposte Grazie
cane-sciolto Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Ciao, i problemi potrebbero essere diversi, l'antenna-il segnale troppo debole o troppo forte-le connessioni-il cavo, diciamo che ci vorrebbe un misuratore di campo per capire dove è il problema, senza escludere il fatto che potrebbe essere la zona
guasto123 Inserita: 3 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2016 So che la zona è buona i vicini non hanno problemi l'antenna è nuova i cavi sono nuovi È costoso un misuratore di campo?
vinlo Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Quote È costoso un misuratore di campo? Un pochino.. Ci dovresti dire la tua località, purtroppo dire che la zona è buona non ci aiuta ad aiutarti. Ci dovresti fare pure uno schema della distribuzione del tuo impianto inserendo i codici degli accessori che ci sono installati.
guasto123 Inserita: 3 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Sono a Canaro in provincia di Rovigo Quote Inserendo il codice degli accessori Cosa intendi per codici degli accessori
cane-sciolto Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Per accessori si intende, partitori o derivatori prese, praticamente capire come è stato fatto l'impianto, se riesci a disegnare lo schema sarebbe ancora meglio, importante l'eventuale amplificatore
felix54 Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 A Canaro sono ricevibili due ripetitori, uno per i canali rai e un altro per tutto il resto. Le postazioni sono Monte Venda per la Rai e Monte Stoze per gli altri mux. La differenza di azimuth fra i due è circa 40° il che rende un po' difficile riceverli entrambi con una sola antenna e ancor più complicato riceverli con due antenne senza usare i dovuti accorgimenti. spiegaci con quale antenna stai facendo le prove e soprattutto dicci quante antenne vedi sui tetti dei vicini che non hanno problemi. Se hanno un antenna logaritmica e tu ne stai provando una diversa, questo potrebbe essere il problema. Per il mux rai1 serve un'apposita antenna di III banda e se stai facendo le prove con un'antenna UHF, quel mux lo riceverai poco o nulla. Qui di seguito trovi la lista dei canali ricevibili a Occhiobello che non dista molto da Canaro e non dovrebbero esserci differenze sostanziali: http://www.otgtv.it/lista.php?code=RODC&posto=Occhiobello
Elettroplc Inserita: 4 settembre 2016 Segnala Inserita: 4 settembre 2016 Quote Prova a limare un po per volta il guadagno dell'amplificatore in banda IV e V , immagino che l'impianto lo hai fatto tu. In alternativa, una foto o una bella spiegazione aiuta. Se non hai ragione sul problema in questo modo, posta una foto delle antenne. Un set di antenne direttive, nella tua postazione aiuterebbe di certo.
felix54 Inserita: 4 settembre 2016 Segnala Inserita: 4 settembre 2016 Quote Prova a limare un po per volta il guadagno dell'amplificatore in banda IV e V Come fai a pensare che l'impianto funzioni attualmente, o in futuro, con due antenne collegate ad un ingresso di IV e uno di V banda? Il mux rai1 arriva in III banda, gli altri mux rai sono il 26 30 (IV banda) e il 40 che è in quinta; la direzione da cui arrivano è la stessa. I mux mediaset e anche quelli di Persidera sono spalmati su tutta la banda UHF e anche in questo caso la direzione è la stessa per tutti. Quote Un set di antenne direttive, nella tua postazione aiuterebbe di certo Come fai a pensare che due antenne, pur se direttive, riescano a discriminare due ripetitori, la cui differenza di azimuth è di soli 40°, senza che qualche mux sia ricevuto da entrambe?
felix54 Inserita: 4 settembre 2016 Segnala Inserita: 4 settembre 2016 Ho fatto "un giro" a Canaro e la maggior parte delle antenne sono come quelle in figura: Quindi, 3 antenne, una di III banda e due UHF. Qualcuno ne ha montate solo due perchè per la rai è stata montata una log di III, IV e V banda. La soluzione con tre antenne (e relativo miscelatore di banda/canale) è la più affidabile. La soluzione con solo due antenne è più complessa perchè necessita anch'essa il miscelatore suddetto ma con una complicazione in più per far transitare il mux rai1 che arriva in III banda. Credo che ci siano soluzioni "regionali" Offel ma se "guasto123" non ci aggiorna, siamo fermi al palo.
Elettroplc Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Inserita: 5 settembre 2016 Ho dato una occhiata al sito Otg TV, per la posizione geografica di "occhiobello" c'e' l'imbarazzo della scelta tra Tx diversi anche per il medesimo Mux, in pratica una ragnatela di segnali in iso-frequenza. Penso si tratti di questo, bisogna servirsi con antenne più direttive di quelle in foto sul Tx di zona con segnale più forte, limitando l'interferenza degli altri sulla stessa banda, non trovo altra soluzione.
felix54 Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Inserita: 5 settembre 2016 Aridaje! Senza miscelazione intelligente non potrai discriminare un ripetitore dall'altro nemmeno con antenne più direttive. Otgtv riporta più ripetitori di quelli indicati sui siti ufficilai dei vari providers. In realtà i ripetitori che servono meglio Canaro sono Monte Venda e Monte Stoze di cui ricordo ancora una volta che sono distanti soltanto di 40° circa. Tutte le antenne viste con google maps sono indirizzate su quelle due postazioni. http://www.raiway.it/index.php?lang=IT http://www.mediaset.it/digitaleterrestre/copertura.shtml http://www.persidera.it/Persidera/home/verifica-copertura @guasto123: salta fuori e aggiornaci, senza le info che ti abbiamo chiesto, siamo fermi come una barca in un bosco
