guasto123 Inserito: 2 settembre 2016 Segnala Inserito: 2 settembre 2016 Salve Questa mattina non si apriva il cancello è ho controllato e purtroppo dietro alla scheda c'era un lumacone fritto che non so come abbia fatto ad entrare la scheda era tutta nera lo pulita per bene e ho notato che un paio di piste si sono bruciate ho resettato la scheda e per ora il cancello funziona. Può causarmi dei problemi?
Roby57 Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Assicurati che le piste rovinate non abbiano residui carbonizzati al di sotto, se così fosse con una lama togli tutto il carbone, facendo attenzione a non interrompere o rovinare altre piste attigue, i residui nel circuito a 230 V si comportano come una resistenza e col tempo (poco) continuando a carbonizzare creano un corto circuito.
guasto123 Inserita: 3 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Una curiosità ma con le piste fuse la scheda non dovrebbe non funzionare?
Roby57 Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Se le piste sono interrotte sicuramente qualche problema ne consegue, io ti ho consigliato di controllare il materiale isolante con cui è costruita la scheda, su cui vengono applicate le piste in rame
guasto123 Inserita: 5 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2016 oggi ho controllato e pulito la scheda. cè una pista interrotta, la pista è attaccata ad un polo di un condensatore che è scoppiato cosa può succedere se lascio il condensatore bruciato? ho un'altra domanda perche non si sono bruciati il fusibili al posto del condensatore?
ROBY 73 Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Inserita: 5 settembre 2016 Ciao guasto123, Quote cosa può succedere se lascio il condensatore bruciato? Dipende dalla funzione che ha quel condensatore, se fosse quello che fa da filtro della linea 230V diciamo che potrebbe rimanere anche senza (non è la prima volta che mi capita di doverlo eliminare), il problema è che alla prima sovratensione e/o scarica da fulmine la scheda si potrebbe danneggiare irreparabilmente. Quote ho un'altra domanda perche non si sono bruciati il fusibili al posto del condensatore? Dipende da come ha deciso di "accovacciarsi" il lumacone sulla scheda, se si è posizionato a monte dei fusibili questi non salteranno mai, eventualmente posta un paio di foto della scheda che cerchiamo di capire meglio il guaio.
guasto123 Inserita: 5 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2016 siccome io non riesco a capire che funzione ha se ti fornisco la descrizione del condensatore riesci a dirmi che funzione ha ? descrizione: condensatore ceramico dati incisi sul diodo: S10 e K275 colore:blu forma: rotondo
ROBY 73 Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Inserita: 5 settembre 2016 Metti le foto che è meglio, non ho una ZA3 sotto mano ed inoltre potranno capire anche gli altri.
marco.caricato Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Inserita: 5 settembre 2016 Quote siccome io non riesco a capire che funzione ha se ti fornisco la descrizione del condensatore riesci a dirmi che funzione ha ? descrizione: condensatore ceramico dati incisi sul diodo: S10 e K275 colore:blu forma: rotondo accanto ai componenti c'è serigrafato il riferimento circuitale tipo C10 (per un condensatore) o D10 (per un diodo)...li cosa c'è scritto?
guasto123 Inserita: 5 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2016 domani vi faccio le foto sotto il diodo c'era questo simbolo https://it.wikipedia.org/wiki/File:Transient_voltage_suppression_diode_symbol.svg
Roby57 Inserita: 6 settembre 2016 Segnala Inserita: 6 settembre 2016 Diodo soppressore di sovratensioni, quello ceramico a pastiglia che definisci condensatore è un varistore.
marco.caricato Inserita: 6 settembre 2016 Segnala Inserita: 6 settembre 2016 non c'è nessuna foto allegata
guasto123 Inserita: 7 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2016 scusate ma non fa caricare nessuna foto se lascio il varistore bruciato cosa succede?
guasto123 Inserita: 7 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2016 pou bruciarsi la scheda?
Maurizio Colombi Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Quote pou bruciarsi la scheda? Credo che ... più bruciata di così non sia possibile!
gabri-z Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Quote Credo che ... più bruciata di così non sia possibile! Ohhh SI !
Roby57 Inserita: 8 settembre 2016 Segnala Inserita: 8 settembre 2016 Quote se lascio il varistore bruciato cosa succede? Alla prossima scarica la scheda potrebbe guastarsi
tommy72 Inserita: 9 settembre 2016 Segnala Inserita: 9 settembre 2016 Quote se lascio il varistore bruciato cosa succede? Quote Alla prossima scarica la scheda potrebbe guastarsi secondo me alla prossima scarica si guasta lo stesso, con o senza...
