Ariston LKF72 non scalda
Buongiorno, ho la lavastoviglie che non scalda più l'acqua durante il lavaggio..inizialmente succedeva occasionalmente,ora sempre..cosa potrebbe essere ?
Ciao,  se non scalda più, dovresti controllare la resistenza che non sia interrotta,  poi controllare i cablaggi della resistenza che siano integri fino alla scheda, di solito vengono tracciati dal portellone dalla parte bassa, e se fin qui tutto ok per ultimo controllare il relè di riscaldamento sulla scheda, di solito crepano le saldature ai sui pin o il relè a difettare.
Non ho mai smontato una lavastoviglie, suppongo che la resistenza sia sotto la griglia ?
Ciao non conosco bene il tuo modello, di solito sono montate sotto esternamente a fianco del pozzetto ed è a forma tubolare.
Se non hai un minimo di esperienza di conviene chiamare un tecnico.
Hai ragione, ma o ci provo o la butto, sono già anni che compro elettrodomestici di prima fascia e quando si rompono li butto,perche si rompono sempre scaduta la garanzia,il tecnico ti costa come metà l elettrodomestico e lo cambi dopo poco.
E allora controlla sotto la lavastoviglie,  hai un tester per testare la resistenza è la integrità dei cablaggi?
Bene ,grazie,la devo coricare? Si il tester c'è l ho..spiga e io nei prossimi giorni vedo cosa riesco a fare..per ora grazie.
Una domanda ..sono nuovo del forum,le notifiche dei messaggi inseriti non ti arrivano per mail?
Fai quello che ti ho già detto al primo post.
Bo non arrivano tramite mail
Ok grazie ..ci si sente..su altri forum ad ogni risposta ricevi una mail,cosi riesci a controllare le risposte..su più argomenti che controlli..
