Salve ragazzi,
vorrei sapere se questo calcolo è stato fatto bene.
E=450 ,dimensioni del locale sono 26.4 e 34.4 , U=0.45 M=0.7
si utilizzano plaffoniere al led per l'illuminazione ecco la scheda tecnica :
Caratteristiche Tecniche:
·         220v
·         consuma 24w ogni tubo led (totale 48w)
·         4800 lumens
temperatura di luce: controllare dal menu di selezione
·         fascio luce 330 gradi
·         1Kw=1000Watt ; 1Watt=0.001Kw; 1watt Led/1h= 0.001Kw/1h
·         Temperatura luce : controllare dal menu' di selezione
·         la plafoniera led ha la prodondità di 4.5cm
·         Questa plafoniera led è adatto PER il MONTAGGIO A MURO oppure anche a soffitto
·         Adatto per arredo di interni, negozi, uffici.
·         porta lampada t8
·         Grado di protezione IP20
·         230v ~ 50HZ – CE
·         - Basso Consumo
·         - Alta Luminosità 2500 Lumens -
·         - Omologazione CE e RHOS -
·         Marca: Silamp
·         Voltaggio Alimentazione: AC100V-AC265V 50/60Hz 0,4A
·         Angolo Apertura di Illuminazione: 160°
·         Valore CRI: RA>80
·         Fattore di Potenza:>0,9
 il calcolo che ho effettuato per trovare il numero di apparecchi è il seguente : (450*26.4*34.4)/ (0.45*0.7*2*4800)=136
Volevo sapere se dato che le plaffoniere sono 2x24W,ho fatto bene a mettere un 2 al denominatore e se ho preso il valore corretto di lumen anzichè quello ad alta luminosità.
Grazie a tutti .
