Automazione per cancello scorrevole
Devo automatizzare un cancello scorrevole lungo 8 m peso 350kg ho fatto fare dei preventivi ( non c'è tanta differenza di prezzo tra loro) ma secondo voi è meglio un motore 220v con olio o un motore 24v elettromeccanico . Le aperture giornaliere che deve fare il motore sono circa una trentina
Ciao gorello,
per le aperture che devi fare con il 24VDC non dovrebbero esserci problemi, un motore a 24VDC dovrebbe essere sufficiente, naturalmente adeguato al peso del cancello, quello che intendo è che se ti hanno proposto un'automazione con un limite di 400Kg allora è meglio spendere un po' di più e passare ad un motore calcolato per 600 o 800Kg piuttosto che faccia fatica a muovere l'anta ed avere problemi futuri.
Quali marche e modelli ti hanno proposto ?
Per essere lungo 8 metri, mi pare leggero.. peso stimato o reale (pesato dal fabbro..) ?
Mi accodo anche io al post di Roby, meglio valutare un motore da 600 o 800 Kg.
Mi hanno proposto un Faac e un Nice tutti e due motori per 600kg
Se il FAAC è il 746, non stare neanche a pensarci, vai di FAAC senza indugio
il 746 della Faac non è per residenziali? 30 manovre al giorno non sono tante ma magari potrebbero essere consecutive..
Per quanto riguarda BFT consigliati solo motori 24v e puoi prendere il DEIMOS ULTRA BT A600 (portata 600 kg, uso residenziale) oppure l'
ARES ULTRA BT A1000 (1000kg uso condominiale)
