Ho problemi di apertura con la serranda basculante
Buona sera, ho problemi con l'apertura con la chiave ( non ho il telecomando) della serranda basculante del box: il sistema e della came vecchio modello, scheda ZL52. Girando la chiave per chiudere la serranda quando arriva quasi alla fine corsa per chiudersi ritorna su. Per chiudere devo spingerla manualmente i ultimi 10 centimetri e in più a volte l'impulso va e non va. Mi servirebbe trovare il schema della scheda. Grazie Marino Pecek - Trieste
La serranda scorre bene sulle guide? La scheda è dotata del sensore amperometrico per il rilevamento ostacoli...non è che incontra troppa resistenza e torna su?
Ciao Marino,
probabilmente è un impedimento meccanico come ha detto Marco, ma se la scheda è la ZL52 qual'è il motore ?
Ci sono le fotocellule sull'automazione ?
