Salve, le spie per quadro a filamento in genere vengono protette da un fusibile da sovraccorrenti. Quindi nel monofase si ha un modulo occupato dalla spia ed un modulo occupato dal fusibile.
Se utilizziamo invece le spie a LED le ABB E219-C (per il monofase) oppure le ABB E219-3C (per il trifase), che occupano solo 1/2 modulo, e` ancora necessario proteggerle da fusibile visto che sono realizate con un LED ?
Il LED dovrebbe avere una maggiore resistenza alla sovraccorrente che puo` passare attraverso il filo di collegamento parallelo ?
Si può usare un filo da 1,5 o anche uno da 0,75 visto che per ogni led assorbono solo 0,4 W ?
  • 1 month later...
Salve sovking, mi sono posto lo stesso quesito, ma alla fine come hai risolto ?
qualsiasi apparecchio DEVE  essere protetto contro il cortocircuito SOPRATTUTTO  quando   e' posto ( come nei quadri industriali) in luogo ad alta potenza di cortocircuito.
cio' indipendentemente dall'assorbimento e dalla tecnologia impiegata.
immagina cosa succede se all'interno del portalampada modulare c'e  un corto, e la ICC  del quadro e' di qualche decina di kiloamper e non sono presenti i fusibili
oltretutto e' poco pensabile a fusibili interni al portalampada, in quanto devono avere alto potere di interruzione (NB: i fusibili  normali in vetro  5x20mm non vanno bene, in quanto il loro potere di interruzione e' inferiore al Ka.)
si usano i fusibili 10x38  a basso amperaggio i quali hanno un adeguato potere di interruzione.
