tv Samsung T220HD modifica retroilluminazione
Il tv in oggetto si accendeva ma il video dopo alcuni secondi spariva mentre l'audio era ok. Smontato il display ho trovata una delle quattro lampade difettosa. Volevo provare a farlo andare solo con 3 lampade quindi ho inserito una R da 82 K tra il pin 1 e la massa del SEM2005. Le 3 lampade si accendono ma dopo un po' devo staccare tutto perchè il trasformatore TM0917 si surriscalda. Esiste un modo per far funzionare il tv lasciando inserite solo le tre lampade?
Ti ringrazio ma io volevo vedere se esiste un modo per ingannare l'inverter. Ho letto su un forum inglese che hanno provato a mettere al posto della lampada una resistenza da 150 ohm.
Ok a questo punto proverei a sostituire la lampada. Sai mica darmi un link affidabile dove poterla reperire?
disabilita la protezione, ed elimina il trasfo della lampada guasta... più semplice di così...
  • 1 year later...
ciao buongiorno ho lo stesso problema delle lampade come posso fare ho cambiato l'inverter condensatori ok
come potrei fare per testare le lampade senza fare la prova lampade sul pin 1
grazie
vietato accodarsi,apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
