registrare programma tv
ciao a tutti, sicuramente non e` la sezione giusta ma non sapevo proprio dove postare.
vi spiego il mio "problema"...
io attualmente ho sky e il myskyhd... una delle funzioni comodissime che ha e` la registrazione in serie...
la mia ragazza guarda praticamente sempre real time, segue programmi tipo il boss delle torte e cose del genere...
ovviamente sul mysky vai sul canale o sulla guita tv e metti registra tutta la serie.
ecco quella e` la funzione che interessa a me... volevo quindi sapere se eventualmente c`e` un qualche sistema di registrazione automatico, ovvero senza che imposti ogni volta manualmente che deve registrare alla tal ora...
ho cercato un po` su google e ho trovato un sito vcast che forse potrebbe fare questa funzione...
se qualcuno ha qualche idea su come fare visto che vorrei togliere sky e quindi perdere questa funzione....
grazie a tutti
Quote
 se c`e` un qualche sistema di registrazione automatico
Certo che c'è, ma per essere automatico deve avere un riferimento.
Nei Timer dei comuni registratori esiste la registrazione giornaliera o settimanale, ma l'affidabilità è legata alla correttezza dell'orario di trasmissione.
Ciò non toglie che posso correggere gli orari di inizio e fine, aumentando la finestra di tempo.
MySky permette l'automatismo perchè è Sky stessa a trasmettere e comandare la registrazione delle serie TV, e non funziona nemmeno su tutte le serie !
Poi ci sono le serie trasmesse in giorni non sempre prestabiliti, o spostate per eventi di maggior interesse, ma per quello non credo ci sia nulla da fare.
Quindi non ci sono altri modi in via automatica... O MySky o sempre qualcosa da cambiare in manuale..
Ti ringrazio per la spiegazione.
Ciao, io sono utente di Vcast (www.vcast.it) e ti confermo che puoi registrare in automatico con frequenza giornaliera o settimanale.
Il problema del palinsesto lo risolvo programmando le registrazioni con un po' di anticipo e 'molto' ritardo nell'ora di fine.
Spreco qualche ora ma in genere non mi perdo nulla.
Puoi provarlo gratis x 15 gg e poi decidere se fare la Premium.
grazie mille per la tua risposta.... scusa il ritardo con cui ti rispondo.....
quindi e` come immaginavo... non esiste una soluzione efficacie come il mysky ma ci andiamo quasi vicino....
grazie mille...
per me si puo` chiudere....
