caldaia chaffoteaux mod alixia
la mia caldaia quando apro l'acqua calda  parte tutto ok ma la scintilla romane sempre inserita non si ferma mai e ha volte si ferma e non ne vuole piu sapere di ripartire non da nessun segno di blocco dopo un po di tempo riprovo e riparte tutto
chiaramente ringrazio chi puo aiutarmi
Salve Carlomeri e' un difetto di scheda se non va in blocco entro 10 secondi prova a chiudere il rubinetto del gas posto sotto al centro e vedi se si blocca con la spia rossa se non si blocca senza fiamma devi sostituire la scheda (controlla che non sia bagnata la scheda)
ciao comunque grazieho fatto la prova dopo 20 sec ancora funzionava benissimo però la scintikka era sempre alimentata ho chiuso il gas e è andata subito in blocco la spia rossa si è acesa ora cosa mi dici grz resto in attesa
ciao devi far controllare la scheda nel gruppo di rilevazione fiamma partendo dallo spinotto dove c'e' scritto FLAME i condensatori e il componente bianco con 6 piedini saldati. (su questa foto mancano dei componenti ma e' solo per farti vedere la zona di controllo fiamma)
ciao buon giorno domani mattina controllo la scheda e i componenti che mi hai segnalato poi ti faccio sapere al momento ti ringrazio
buon giorno fatto il controllo scheda tuti i componenti controllati saldature ripassate  sembra tutto ok ma il problema persiste mi spiego meglio, la fiamma parte benissimo ma la scintilla continua anche dopo la fiamma
 se stacco la sonda del rilevamento fiamma dopo che la fiamma è partita va in blocco e si accende la spia rossa cioò significa che la sonda funziona e anche la scheda che la rivela ma no n è che su questa macchina la scintilla deve sempre essere acccesa , poi quando arriva in temperatura che si ferma la fiamma si ferma anhe la scintilla x poi ripartire all'avviamento della fiamma non so piu cosa fare  fammi sapere in attesa ti ringrazio il difetto che si ferma la fiama e non da segni di blocco lo fa ogni tanto non sempre grazie
La scintilla si deve interrompere subito dopo la rilevazione fiamma e' comandata da un fotoaccoppiatore comandato dal gruppo di rilevazione fiamma la scheda e' difettosa devi provare con altra scheda.Ti invio la foto
ciao quindi se sostituisco il fotoaccoppiatore dovrei risolvere  ciao e grz
salve problema risolto, questa estate ho fatto dei lavori sull'impianto elettrico e non ho tenuto conto alimentando la caldaia della fase e neutro invertendo l'alimntazione tutto è tornato normale . la ringrazio comunque che mi ha messo nella giusta direzione
alla prossima  ciao e di nuovo grazie
