Inverter Profinet Com - comunicazione plc s71200 e inverter su profinet
salve,
vorrei sapere se è possibile comunicare con la cpu s71200 e un inverter (es. danfoss con interfaccia profinet), tramite la porta integrata nella cpu, senza dover andare su uss o profibus. su step7 si configura con il file gsd etc..., ma con step7 basic??? <_<
saluti
Gmarco
Non conosco S71200.... comunque quando parli di Profinet parli di un Bus di comunicazione come fosse Profibus o altro.
Non farti ingannare dalla porta Ethernet poiché Ethernet è solo il mezzo di trasporto di un protocollo "Profinet" più evoluto e pensato con tre livelli di real-time.
Per prima cosa il PLC che usi deve essere un Master Profinet e tutta la rete deve essere pensata e orientata all'uso di Profinet.
Poiché il mezzo di trasporto è Ethernet potresti verificare se il tuo inverter scambia dati su protocolli standard tipo TCP/IP (quello usato nelle reti aziendali).
Se così fosse, probabilmente riusciresti a comunicare con il PLC dati che non devono prevedere l'uso di real-time.
Mazzoma1 :rolleyes::rolleyes:
