lavastoviglie Smeg ST1124S - errore E4
Buongiorno, ho un problema con la mia lavastoviglie Smeg ST1124S,durante il ciclo di lavaggio si interrompe,emette due bip e si blocca,dopo alcuni secondi tenta di ripartire ma si riblocca sempre con i due bip,l'errore che lampeggia è E4.Potrebbe essere la sonda della temperatura acqua? Grazie.
Ciao, si potrebbe,  ma dovresti anche testare la resistenza che abbia un valore di 25 ohm.
probabile il relais di potenza montato sulla scheda bruciato o relativa pista
Grazie per le risposte,ma subito dopo e uscito errore acquastop che ho risolto, ora la lavastoviglie parte lavora x un po,quindi sembrerebbe apposto ma verso la fine si blocca con dei bip tenta di ripartire la pompa ma si blocca di nuovo,nessun codice errore.Grazie
