honewell home kit o testa termostatica hr90
ciao a tutti, il condominio (termisifone centralizzato) ha deciso di mettere honewell, ognuno puo implementare con l'home kit o con le teste termostatiche hr90
io a casa ho 7 termosifoni, mi serve qualcosa che posso decidere io, da che ora a che ora accendersi, a che temperatura e differente per ogni camera.
cosa mi consigliate??
grazie
Se vuoi gestire le temperature in ogni stanza ci sono i cronotermostati da montare sulle valvole radiatori,con display , impostazione orarie e temperatura(ora non ricordo il modello).Con Home se non sbaglio li comandi tutti da un unica "stazione":forse più comodo ma anche un pò più costoso.
Tieni presente che dovrai mettere in conto diverse pile ( ne consumano un poche!)
Simone Baldini
Tra la HR90 e il sistema evohome hai la differenza che HR90 le programmi una per una a bordo testina, crono settimanale ecc.. Il sistema evohome fa' la stessa cosa ma dal tauch ed inoltre puoi connetterlo alla wifi (quello nuovo) e gestirlo da remoto con iOS o android. In piu' hai la praticità d'avre sott'occhio tutta la casa da un unico punto e da remoto. Per le HR 90 alla fine spederesti meno di 400 euro per il sistema evohome spenderesti sulle 750 euro.
dato che il lavoro lo fanno a livello condominiale se un utente vuole l'home kit vogliono 1050 euro in piu!!
se io mi faccio fare il lavoro base (contabilizzatore+valvole+testa manuale) poi ordino l'home kit per conto mio su internet posso montarlo da solo??
devo solo svitare al testa manuale e mettere quella wifi dell'home kit HR92WE, giusto??
grazie
