tv samsung le40n8 si accende da solo
salve il tv Samsung le40n8 si accende da solo , cosa potrebbe essere?
gia' sostituiti gli elettrolitici sulla scheda di alimentazione.
spero nel vostro aiuto.
non ho provato.
inoltre se rimane spento a lungo,quando vado ad accendere si sente il rele' attaccare e poi staccare per 4-5 volte poi tutto regolare.
se spengo e riaccendo riparte subito.
ho cambiato gia gli elettrolitici da 1000 che erano gonfi e sostituito anche gli altri per sicurezza, ma il problema non si e' risolto.
A scanso di equivoci io il telecomando lo terrei un po' senza batterie visto che non è raro trovarne qualcuno impregnato da liquidi vari che portano in dispersione qualche pista generando qualche segnale casualmente  in seconda battuta proverei a effettuare un reset alle impostazioni di fabbrica  e nel caso sia disponibile una versione software sul sito della casa madre piu' recente di quella che monta l'apparecchio  provvederei ad aggiornarlo. Il modello potrebbe essere LE40N87BD (LE40N87BDX/XEC)   immagino ma questo puoi confermarlo solo tu.
si il modello e' esattamente questo.
questo stesso problema lo fece cinque anni fa ma dopo la sostituzione di tre elettolitici da 1000microF da 10V, sostituiti con altri da 16V, il tv funzionava perfettamente.
un aggiornamento cosa mi comporterebbe di beneficio se lo farei?
il telecomando lo escludo.
Il difetto e' il tipico dovuto ai 4 elettrolitici da 1000uF sulla mainboard.
sono elettrolitici smd?
quali sono, si vedono ?
certo,due sono nella gabbia,C1111 e C1177,poi appena fuori di essa C1165 e C1167
allora appena ho tempo smonto e li sostituisco e vi faccio sapere.
intanto vi ringrazio per la vostra disponibilita'.
li sostituisco con altri uguali o devo aumentare la tensione di lavoro?
No, perche'?? poi dopo non ci stanno sotto allo schermo, semmai scegli marche valorose, Panasonic FC esempio.
salve scusate la pausa ma non ho avuto tempo.
ho aperto il tv e dissaldato la gabbia sulla main, ora sostituisco i quattro condensatore smd da 1000 e vi faccio sapere l'esito.
e' una cosa normale la sostanza tipo colla che si trova sui microproccessori sotto la gabbia?
olio di silicone, secondo me non e' nocivo ma qualcuno dice di si, esce dai gommni dissipatori, al massimo rimuovili un po' con un panno asciutto o carta da cucina.
condensatori sostituiti, tv rimontato.
al momento si accende subito senza problemi, accensione da solo sembra sparita fin ora, domani vi diro' con piu' sicurezza se la riparazione e' riuscita.
per il momento un gradissimo ringraziamento a tutti per la collaborazione.
confermo la riuscita della riparazione.
il tv funziona come nuovo.
ps. per un home theatre in che sezione potrei postare?
grazie di nuovo a tutti.
Cristiano Casagrande
Quote
Qui ;)
