Ragazzi oggi tocca alla lavatrice non funzionare. In pratica non gira il cestello. Ho smontato il motore ma non ho trovato cuscinetti. La cinghia ė ok.... Che posso fare?
L acqua la carica
Puõ essere che non ha carboncini? Ho smontato il tappo di metallo in testa al motore e ho trovato solo un cerchietto di plastica avvolto in del metallo
Ho visto che questo motorino sotto il filtro è arrugginito
ciao, fermati, non fare altri danni. rimonta quella bobina come stava. Fai le cose con calma chiedendo sempre. Dalla foto deduco che il motore è trifase. La pompa è da sostiture, ma aspetta. vediamo cosa ha la lavatrice. Togli il filtro e controlla con le dita se la ventolina gira o è bloccata. A LAVATRICE SPENTA.
Dopo che prende l' acqua non ti dà nessun allarme? metti una foto del cruscotto.
Ciao e grazie della risposta il motorino di scarico funziona alla perfezione lo pure smontato e gira. Infatti impostando il programma carica l'acqua e poi sta ferma fino a che non finisce il programma. Se invece metto solo centrifuga scarica l'acqua ma resta ferma
ciao, ok per la pompa, anche se tra un pò la devi cambiare,  mi confermi che non ha spazzole?
Aquesto punto sì. Quando sta ferma senti qualche relè che attacca e stacca?
No niente. Nessun rumore o segnale.   Quindi non ė il motore?
Sono propenso più alla scheda. Smontala e controlla se trovi qualcosa di anomalo.
guarda, grazie sempre dell'aiuto, ho smontato la scheda e la sto portando da un tecnico per vedere cosa si può fare. ma cosa dovrei trovare di anomalo in una scheda?
dipende, se il motore è controllato da mosfet o relè, se arriva il comando dal microprocessore ai medesimi, se c' è qualche componente interrotto, ecc....
