Lavatrice haier hw1050 non parte, 6 bip
Corrado Carlino
ciao a tutti, ho una lavatrice haier hw1050 che improvvisamente non va più. l'accendo tranquillamente, la carico, metto su detersivo e biancheria, seleziono il programma e premo il pulsante avvio......dopo qualche secondo, invece di avviare il lavaggio emette 6 segnali acustici (bip). a quel punto provo a girare la manopola e non fa nulla, mi permette solo di spegnerla o provando a premere il tasto avvio si ripresentano i 6 segnali acustici.
soluzioni?
quello che ho notato è che premendo il tasto avvio non sento il classico rumore che mi indica il blocco dell'oblo'.
ecco, comincia a controllarlo.  C' è da fare un ponticello,se non sei esperto chiedi, altrimenti bruci la scheda.
Corrado Carlino
quindi dici sia l'elettroserratura /bloccoporta??
non sono un esperto......come faccio??
del_user_227154
I 6 segnali acustici indicano un difetto al motore, connettore difettoso, spazzole tachimetrica ecc.
ciao corrado, ma quando dai avvio alla lavatrice il blocco-porta si chiude?
Corrado Carlino
quindi deduco che i 6 segnali acustici mi indichino un problema ma di qualsiasi tipo.
rispondendo a "causicurti" , il blocco porta non si avvia e quindi l'oblo' non è bloccato. per questo ho dedotto sia l'elettroserratura /bloccoporta e cercavo qualcuno che mi spiegasse passo per passo come fare il famoso "ponticello" per ingannare la lavatrice.
Corrado Carlino
ciao, ho provato a cercare il manuale su internet senza alcun risultato, è un regalo e quindi non sono in possesso di alcun manuale cartaceo. per quanto riguarda il modello mi affido a quello che c'è scritto frontalmente, cercando in giro credo che il nome completo sia haier luna HW-1050
del_user_227154
Il problema dei 6 beep è il motore....... no di qualsiasi tipo......poi se è un'altro problema è un altro discorso, prima si controlla il codice poi si va oltre.
Scusate, andiamo con ordine, se non chiude il contatto dell' oblò mi dite come fa a rilevare l' errore motore o tachimetrica?  Che poi i6 bip sono il motore vabbè. Cioè questa lavatrice è così all' avanguardi che quando accendi ti dà l' errore? (se c' è) chiedo a voi. campiglia puoi mettere i codici di errore per favore?
Ma almeno hai controllato se chiude l'oblò dopo l'avvio?
Prova del ponte sul blocca porta allora..però ti conviene postare la foto se vuoi spiegazioni..
Corrado Carlino
scusatemi, ero a lavoro. come ho detto inizialmente l'oblo' non va in blocco, per questo ho ipotizzato fosse l'elettroserratura/bloccoporta. vi allego la foto, ma prima di procedere al "ponte".....ho con me un vecchio tester, può aiutarmi a verificare il corretto funzionamento/mal funzionamento dell 'elettroserratura /bloccoporta in modo da procedere a colpo sicuro??
https://drive.google.com/file/d/0B6jIFEHFs-GcVXdDUkFUUHVEVEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jIFEHFs-Gccm9OWG9ibU40bjg/view?usp=sharing
Corrado Carlino
ho risolo montando al contrario una linguetta di plastica in modo che mi tenga sempre chiuso il contatto, ho rimontato il guscio del blocco porta, ho rimontato tutto e funziona.
Corrado Carlino
 come non detto......per partire parte ma in maniera impazzita:wallbash:
Campiglia mi spieghi questo?
Quote
corrado, se cerchi aiuto e non conosci il resto, vai piano e non prendere iniziative( se vuoi aggiustare la lavatrice). Poi una raccomandazione per favore: parliamo solo se ne siamo a conoscenza. Per mio principio io guardo prima il difetto e cerco il guasto, poi il codice di errore. Non è una polemica e non è riferita a nessuno.
Corrado come mai non ci sono i copri fasto e c' è del tubicino? Li hai montati bene i fili? La lavatrice non può impazzire all' improvviso come hai detto tu, se sbagli a mettere i fili salta la scheda. A meno chè non ha altri difetti.
Corrado Carlino
praticamente sono costretto a smontarla per tirarla fuori, perchè è incassata in un piccolo cucinino! ho dovuto rimuovere maschera, coperchio e oblo'.
i fili li ho rimontati per come erano, guardando la prima foto che ho postato. quando l'ho avviata ha cominciato a prendere l'acqua  e dopo , invece di far girare lentamente il cestello aha cominciato a girare velocemente facendola sobbalzare la lavatrice. non vorrei sia a causa della chiusura del contatto che ho effettuato,vorrei provare a fare il ponte ma non so quali siano i cavi da collegare tra di loro.
Quote
Quindi adesso parte e prende l' acqua, bene ora possiamo passare qui
Quote
Ora segui i consigli di campiglia, il quale asseriva
Quote
e la tachimetrica. Ora smonta il motore fai una bella pulizia della sede delle spazzole, e controlli la tachimetrica, bobina che si trova parte opposta alla puleggia.
Corrado Carlino
perfetto, il prima possibile provvedo al controllo e pulizia delle spazzole e della tachimetri.
comunque grazie a tutti
Corrado Carlino
ho fatto tutto quello che mi avete indicato. la lavatrice carica l'acqua ma invece di partire il programma selezionato parte la centrifuga
ciao, la tachimetrica l' hai misurata? che valore? Se risulta buona, forse ci sono problemi alla scheda. Se ci sono relè è facile che qualche contatto sia attaccato, o triac. Puòessere che ricevono sempre il comando dal microprocessore.
Corrado Carlino
mi ha contattato il centro assistenza e dice che il problema  la tachimetria. come si a misurarla?
