Lavatrice haier hw1050 non parte, 6 bip
la tachimtria(gruppo ch si trova sul motore lato opposto alla puleggia composto da un piccolo magnete fissato sull'asse del motore e una bobina che ne analizza gli impulsi) sicuramente è interrotta la bobina che con il tester in ohm si verifica l'interruzione.Sono i due fili che vanno sul morsetto del motore generalmente di sezione più sottile e di uguale colore(in genere rossi o neri)
e che partono dalla bobina in asse col magnetino della tachimetria.Sono quelli che il loro percorso si vede senza alcuna difficoltà,in genere sono o gli ultimi due o la coppia centrale dei fili della morsettiera motore.
Quote
Ora segui i consigli di campiglia, il quale asseriva
Quote
Il problema dei 6 beep è il motore....... no di qualsiasi tipo
e la TACHIMETRICA. Ora smonta il motore fai una bella pulizia della sede delle spazzole, e controlli la TACHIMETRICA, bobina che si trova parte opposta alla puleggia.
:angry::wallbash::wallbash::wallbash:
Corrado Carlino
"Causicurti" lo so lo so me l'avevi detto tu e l'ho fatto ma non sapevo come controllare la tachimetria e mi sono limitato a pulirla.
allego le foto di quello che ho fatto così per capire se ho fatto bene e il valore che compare.
https://drive.google.com/file/d/0B6jIFEHFs-GcX0trdk1zQ09VNHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jIFEHFs-GcbUtNNE5nT3BIbGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jIFEHFs-Gcbl9QOFdWamg0UnlrMzRoaTdWWWJRY0ttSm1v/view?usp=sharing
Da quello che leggo deduco che sia di 60ohm. presumo che sia buona. Aspettiamo qualcuno  che sappia il valore tramite schema.
Corrado Carlino
visto che non sono pratico nell'utilizzo del tester mi sorge un dubbio sul settaggio visto che sposando la leva centrale ottengo valori differenti.
quindi su che valori devo settarlo?
https://drive.google.com/file/d/0B6jIFEHFs-GcNDFjZFViZEVUUUU/view?usp=sharing
in più sulla destra, lateralmente c'è una rondella , va girata verso "ohms , adj" o "500V AC/DC , 250mA DC , MAX" ?
Come sta adesso la manopola sta bene, metti il puntale nero sul - e il rosso al +.
Ciao, c' è qualcosa che non quadra. Prima misurava 60ohm ora 2kohm
Corrado Carlino
prima avevo spostato il selettore su X10 misurando  60ohm, poi ho spostato il selettore su X1K misurando  2kohm!!
Ciao, non centra anche se sposti la manopola. Se alla prima misura x10 lo strumento segna 6 come da foto, quando hai
spostato x1k l' idice doveva trovarsi una linea dopo il .5 quello vicino allo zero.
  • 3 weeks later...
da come interpreto leggo 160ohm potrebbe essere buona. Però io non conosco il valore reale. Aspettiamo e vediamo se qualcuno lo ha " registrato"
