Buona sera a tutti.
Questo è il mio primo post nel forum.
Ho acquistato un appartamento in una casa con quattro appartamenti dotati di videocitofono Terraneo 344102.
Il videocitofono non funzionava e ho riparato la sezione citofono, purtroppo senza schema, sostituendo un transistor in SMD.
Ma anche la parte video non funziona, mentre ora almeno il citofono suona e si riesce a rispondere ed aprire il cancello esterno.
Qualcuno ha idea di come si smonta la parte video, per accedere agli stampati e provare di vedere se è riparabile?
Meglio sarebbe se qualcuno avesse lo schema elettrico e le mappe degli stampati.
Anche perchè la sostituzione del videocitofono costa un capitale.
Ringrazio anticipatamente chi mi darà una mano a risolvere il problema.
Scusate ma il modello è il 334102 a 8 fili.
Ho sbagliato e non riesco a correggere il tread.
Nota del moderatore
Corretto il modello nel titolo
Ciao..allora : Smontare la parte video , non e' proprio semplice , perlomeno senza danneggiarlo , occorre costruire un accessorio adatto ,
e poi non e' detto che' sia guasto , quel modello e' molto valido e duraturo , il problema che' spesso si e' verificato e' che' la parte fonica , NON accende il monitor.
, questo lo puoi verificare collegandolo ad un altro Videocitofono funzionante , devi solo collegare il cavetto piatto a 6 poli , se' si accende il problema , sta' nel modulo fonico affiancato , e anche possibile provare il solo monitor conoscendo la funzione dei 6 pin del cavo piatto senza collegarlo a nessun impianto ,
per quanto riguarda gli schemi , credo che' sia impossibile trovare qualcosa , io non ho mai visto nulla .
Grazie per la risposta.
La parte fonica, dopo la sostituzione del transistor funziona e da un controllo sembra che essa dia il consenso al monitor.
Proverò a creare l'attrezzo per smontare il monitor e vedere perchè esso non si illumini.
Il dispositivo che è collegato alla spinetta monitor funziona.
Inoltre vorrei sapere se conosci,per caso, le funzioni dei piedini di questa spinetta
Quote
cioe' ?  quale dispositivo ? ...hai aperto il monitor ? .. e parli della scheda stretta e lunga dove sono posizionati i trimmer ? ,
in tal caso quella e' la scheda di alimentazione e conversione del segnale video .
No io parlavo del transistor sulla parte fonica.
Comunque ho collegato un monitor di un altro videocitofono dello stesso modello e questo funzionava.
Ho aperto il video non funzionante e ho risaldato la spinetta di collegamento tra la parte fonica e il video (parte video) e ho pressato il cavetto a perforazione della spinetta con l'attrezzo apposito, per sicurezza ho spruzzato del contact clean dentro la spinetta, ed ora anche il video funziona.
Grazie per il supporto
