ciao, devo cambiare il citofono bticino 344212, posso montare un altro modello,magari piu' economico,e che funzioni?...mi date qualche modello che puo andare bene...grazie
ciao Paolo,quindi sono obbligato a comprare lo stesso modello,solo x curiosita ma si vendono i pezzi di ricambio che stanno sul circuito? perchè io ho rotto involontariamente il pezzo centale in plastica che fa suonare il citofono  e un interruttore che tiene al centro del circuito.
Ciao..puoi comprare qualsiasi modello , Bticino  2 Fili  ...pezzi di ricambio specifici , direi proprio di no , a meno che' non sia un comonente elettronico standard
e sii capace di sostituirlo...ultima soluzione , vedi su e-bay , ce sempre qualcosa di utile , anche guasto , recuperi i pezzi danneggiati.
CITOFONO SPRINT DIGITALE BTICINO 334202
Modello 334202
Citofono Spèrint Digitale per impianti tradizionali
Paolo se compro questo che e sempre bticino  male che va non funziona,mi smonto i pezzi che mi servono all'interno?
Attenzione ..questo modello e' analogico/ digitale , quindi molto diverso nella parte elettronica , NON conosco nello specifico le parti meccaniche ,
non l'ho mai usato ..io ho sempre usato PIVOT e modelli ultimi avanzati ( :lol: per modo di dire ) .
grazie di tutto Paolo ....io sono inesperto di citofoni,che da come ho capito non e tanto semplice, quindi per non perdere tempo e denaro compro il gemello e lo monto uguale come sta  quello vecchio,mi sa che e la cosa migliore.ancora grazie..per i consigli...alla prox
