Buongiorno a tutti! Avrei necessità di sapere se qualcuno sa dirmi se si può installare un pulsante supplementare ad un posto esterno BTicino (fonica 342150) a 2 fili ed eventualmente come. Grazie dell'attenzione.
Stefano
Il senso è aggiungere un interno  ad un impianto?
Se si, devi aggiungere il modulo pulsanti e configurare il nuovo citofono con il codice corrispondente.
Maurizio Colombi
Ti serve l'accessorio 346833 che trasforma un comune pulsante in una chiamata "al piano" e la invia sul BUS.
Se hai un posto interno accessoriato e se il pulsante si trova nelle vicinanze del posto interno, invece, puoi utilizzare i morsetti segnati con il simbolo pulsante.
Comunque spiega meglio cosa vuoi fare.
Grazie delle risposte! Credo che il 346833 sia l'accessorio giusto. Devo appunto mettere un pulsante dentro al pilastro del cancellino pedonale per chiamare la segreteria per chi vuole uscire e trova chiuso. Sul cancellino , all'esterno c'è un PE con fonica 342150.
Maurizio Colombi
Quote
A me sembra molto più conveniente mettere un pulsante apri porta locale! Lo prendi direttamente dal posto esterno.
marco.caricato
Quote
se mi dai il numero la chiamo io :roflmao:
Chiedo scusa per la poca chiarezza dell'esposizione. Il cancello pedonale, essendo di una scuola, non può essere aperto dall'interno, ma se ci sono visitatori, quando escono hanno bisogno di chiamare per farsi aprire. Spero di essere stato più chiaro, ringrazio della disponibilità e auguro a tutti buon lavoro e buona giornata.
Maurizio Colombi
Quote
Allora l'accessorio 346833 è l'unico che fa per te!
