Trasformatore Scheda BFT ALCOR 2
Salve ragazzi, ho una scheda elettronica per battente BFT mod. ALCOR 2, non funzionante poichè il trasformatore resinato mod. EI48 non eroga più tensione sul secondario, ora il mio problema stà nell'individuare qual'era la tensione d'uscita corretta di questo trasformatore, visto che ora è fuori uso e non posso più misurarla, inoltre esistono diversi articoli mod. EI48 con tensioni d'uscita da 4V a 48V; pertanto volevo sapere se qualcuno ha tra le mani una scheda del genere e potrebbe misurare la tensione sul secondario oppure se c'è uno schema elettronico della scheda da cui ricavarne i componenti.
220 / 12-0-12  10 VA  con piedinatura non standard.
togli in trasformatore vecchio, alimenti la scheda tramite un
altro trasformatore 12-0-12 con dei fili provvisori, se la scheda funziona
allora la riparazione è conveniente, altrimenti.......
