Ciao a tutti,
sono nuovissimo del forum. Il mio citofono di casa ha smesso di funzionare (non apre, non accende la luce della scala e non emette nessun rumore dalla cornetta)
Come posso verificare che sia il mio citofono e non un altro problema?
Me la cavo abbastanza con il fai da te di base e sono certo di poterlo sostituire con un altro citofono, potreste consigliarmi un modello adatto al mio impianto?
Allego la foto dell'interno del citofono
Grazie a tutti
citofono.jpgupload immagini
Ciao, dalla foto non capisco la marca, avendo solo 4 fili penso sia un sistema digitale vecchiotto tipo Elvox. ...fammi sapere
Scusa , dimenticavo..
Quote
..mi pare di capire che' appartiene ad un sistema condominiale , quindi , chiedi se negli altri appartamenti , funziona ! . se' anche loro hanno lo stesso problema,
probabilmente l'alimentatore e' disalimentato o e' guasto , oppure corto-circuito sulla linea ...27vdc se ok , insomma occorre sapere un po' di cosette , non e' proprio
bricolage o fai da te.:)
