Buongiorno,
da qualche settimana mi capita questo, non parte la lavatrice AWT9120 e segnala l'errore F06. Spengo, resetto ma niente. Dopo circa 24 ore che è ferma magicamente riparte da sola senza avergli fatto assolutamente niente. Cosa potrebbe essere?
Ritengo si tratti delle spazzole del motore consumate. Si trovano sul motore, quindi una volta smontate se il carboncino é usurato, corto, cambiale con le nuove e dovresti aver risolto. Tienici informati.
Grazie innanzitutto della celere risposta, ho controllato e le spazzole sono rimaste circa 4/5mm. Potrebbe essere questo il problema?
sostituiscile e verifica ... da s.google con F06 mi da spazzole o motore
bye
  • 4 weeks later...
Spazzole sostituita ma niente, stesso problema. Ogni 4/5 lavaggi appare l'errore F06 alternato con FA (antiallagamento)
  • 4 months later...
Problema risolto: guarnizioni dei cuscinetti rovinate, trafilava acqua che andava a finire su qualche componente elettrico e mandava in errore (F06) la lavatrice. Sostituite le guarnizioni e già che c'ero i cuscinetti ed è tornata a funzionare normalmente.
