Impianto centralizzato per avvolgibili motorizzati
Salve,
sto realizzando casa ed ho deciso di utilizzare degli avvolgibili orientabili ai quali accoppiare un motore elettrico.
Il mie obiettivi/esigenze sono:
- Motori controllabili via cavo, non mi interessa il controllo con telecomando
- Motori elettronici con almeno 3 finecorsa (aperto, chiuso e chiuso con lamelle tutte aperte)
- Possibilità di pilotare sia il singolo avvolgibile che pilotarli tutti contemporaneamente
Questo perchè vorrei:
- aprire/chiudere gli avvolgibili singolarmente
- aprire/chiudere tutti gli avvolgibili insieme ad esempio quando l'allarme viene inserito o mi suona la sveglia sul cellulare la mattina o in caso di vento/pioggia
- se possibili sia in modalità continua che in modalità uomo presente (per questo mi serve un motore elettronico)
Da quello che ho capito lo schema prevede agganciato al motore un mini-attuatore che riceva sia il comando da pulsantiera che i comandi centralizzati/da remoto.
Qualcuno ha esperienza in merito? Qualche marca/modello da consigliare che faccia al mio caso?
Come realizzare la centralizzazione evitando l'insorgere di problemi elettrici dovuti all'eventuale contemporaneità dei comandi manuale/automatico?
Grazie mille!
del_user_56966
Quote
i problemi li eviti solo utilizzando materiale conforme all'applicazione e la necessaria logica studiata ad hoc per quello che vuoi fare!
Quote
sono cose ormai standard e secondo cosa si utilizza più o meno bene, normalmente ormai si fanno come abiti su misura seguendo tutte le direttive che vengono indicare...
e che attenzione!.......nell'ultimo caso le direttive possono cambiare anche in corso d'opera senza particolari restrizioni...
  • 4 weeks later...
Ciao ,devi utilizzare motori radio ad esempio ASA cosi puoi utilizzare con lo stesso telecomando apertura e chiusura di singola tapparella e nello stesso tempo con lo stesso telecomando puoi chiudere contemporaneamente 4 motori alla volta max
