Fotocellule came 24V su scheda faac 30V
Buongiorno a tutti, ho un problema dovrei sostituire delle fotocellule faac con delle camere che ho già in casa, il problema che le camere massimo richiedono il 24v invece la scheda mi fa uscire i 30v (26v da tester).
Le fotocellule came in questo caso non mi funzionano mentre attaccando a un alimentatore a 24v funzionano regolarmente, come posso ovviare a questo problema? Abbassando la tensione da 30 a 24? Come posso fare?
grazie mille
Le fotocellule della Came funzionano a 24V alternata, la scheda FAAC fornisce una tensione di 30V continua, quando colleghi le fotocellule devi assicurarti di collegare il + sul morsetto che ha una resistenza collegata che va su un diodo mentre il - lo devi collegare sull'altro morsetto che risulta la massa ed è collegato sul - del condensatore che dovrebbe essere lì vicino.
