Buonasera a tutti,
avrei bisogno di una delucidazione sul piccolo impianto che sto realizzando da solo.
Ho acquistato 2 kit 366811 da applicare ai due cancelli che stiamo realizzando, inoltre avevo preso anche il configuratore n.1 (unico disponibile presso il venditore).
Ho montato il tutto sul banco di prova, e (naturalmente) non funzionava nulla. Quindi mi sono procurato i configuratori n.0 e 2 ed ho sistemato il tutto e pare andare.
I posti esterni sono stati configurati: il pe pedonale n.1 e con melodia n.0 ed il pe carrabile n.2 e con melodia n.2.
I posti interni non sono stati configurati.
Si risponde alla chiamata e (anche se ancora non ho installato il secondo pe) si a apre l'elettroserratura del cancello pedonale premendo il tasto chiave.
Il problema è che non riesco ad aprire l'elettroserratura quando il citofono è a riposo. Se premo il tasto chiave non apre.
Cosa dovrei fare per sistemare la cosa? Ho omesso qualche configuratore? Mi serve un attuatore?
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
PS: sul banco ho installato 2 pe e 2 pi, ma se volessi aumentare gli pi (ne dovrei metterne 4) l'alimentatore sarebbe sufficiente?
Maurizio Colombi
Allora, io farei questa configurazione:
POSTO ESTERNO (che deve aprire anche senza ricevere la chiamata): nessun configuratore
POSTO ESTERNO (che deve aprire solo dopo la ricezione della chiamata): P = 1
Serratura collegata su S+ e S-
POSTI INTERNI entrambi senza nessun configuratore.
Fai la configurazione senza tensione all'impianto!
Grazie mille,
quindi levo il configuratore dal pe n.1 e lo lascio senza. Ed il secondo lo cambio da 2 a 1.
Domani proverò la configurazione.
Perfetto!!!! :thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello:
Funziona alla grande. Solo che ho inserito il configuratore n.0 nel pe principale (avendone una scatola).
Grazie mille.
Ma se a tutto ciò volessi far funzionare come apriporta il tasto - per aprire il cancello carrabile anche con il citofono a riposo?
Cosa dovrei fare?
:lol:
Maurizio Colombi
Bene, sono contento!
Quote
La configurazione del sistema 2Fili di BTicino, prevede che il configuratore zero può anche non essere utilizzato, come non si utilizza mai per fare i numeri dall'1 al 9, non si utilizza nemmeno per fare i numeri: 10, 20, 30 e così via. Se ne avevi una scatola... potevi renderla al venditore!
Quote
Con due posti esterni non puoi, ti servirebbe l'attuatore 346210 (circa 120,00 €) e comanderesti il cancello con l'altro tasto presente su entrambi i posti interni.
Naturalmente devi portare due fili dall'attuatore alla centrale di gestione del cancello automatico.
