test343
sostituzione scheda came za2
devo sostituire una scheda came za2  se acquisto una za3p l'autotrasformatore della za2 è compatibile o deve essere sostituito ?
cioè basta solo sostituire il connettore
0 - 12 - 24
L1T - 1 - 2 - 3 - 4 - L2T
dove 1 2 3 4 è il ponticello mobile per regolare la coppia e dal lato bassa tensione 0 il comune, 12 sta per 12v ac e 24 sta per 24v ac
grazie della risposta
marco.caricato
L1 L2 dovrebbero corrispondere. L'uscita del selettore della coppia va collegato al CT e poi 0-12-24 corrispondono effettivamente ai valori di tensione. Verifica con il tester tutto prima di inserire i morsetti sulla nuova scheda. comunque si, il trasformatore è compatibile...
a proposito, ma che differenza c'è tra la ZA3N e la ZA3P ?
marco.caricato
la scheda è la ZA3. La P è la versione con il controllo per i finecorsa per i motori che ne son dotati...
Solo un chiarimento...
La scheda ZA3P stà a indicare una NUOVA scheda che riesce a fare i RALLENTAMENTI sui motori anche senza finecorsa ... vedi i FROG ad esempio se collegati ad una scheda ZA3P l'automazione farà i rallentamenti in chiusura e apertura ... senza collegare encoder e finecorsa ...
Io li stò proponendo ogni qualvolta si brucia una vecchia ZA2-ZA3 a causa di animaletti dietro la scheda...
