operatore 24 v reversibile, esiste?
  • 1 month later...
seguendo i vostri utilissimi consigli, ho messo le batterie tampone e tutto va alla perfezione, ho provato più di dieci aperture e chiusure senza problemi .
Ieri mi sono accorto che quando va via la corrente dall'Enel o scatta il generale... il telecomando non apre il cancello :( in quanto la centralina dei telecomandi è alimentata dalla corrente.
Funzionano i selettori digitali e a chiave, i sensori a spira sulla strada interna del Parcheggio, ma dall'esterno non funzionano i telecomandi :(
Il mio elettricista mi ha detto che dobbiamo mettere una batteria tampone anche sulla centralina dei telecomandi (posizionati dietro la porta di accesso del B&B ) mentre la batteria tampone delle due ante è all'interno del cancello del parcheggio  :wallbash: (una strada pubblica divide l'area del parcheggio e il B&B)
Non capisco la necessità di alimentare la centralina radio da un'altra parte anche perché il 99,9% delle volte questo tipo di centraline viene alimentata dalla scheda principale. O sposti la scheda radio sulla centralina principale o ne installi una nuova da usare solo in caso di emergenza o anche simultaneamente...
Perchè ha una ricevente separata dalla scheda e se non ricordo male da altre discussioni, di diversa marca.
Certo, bisogna mettere sotto batteria tampone tutti i dispositivi che devono funzionare in mancanza di corrente.
Una soluzione potrebbe essere quella di tirare i cavi di alimentazione direttamente dalla scheda del cancello alla ricevente.
