test342
Per cominciare un salutone a tutti, sono nuovo in questo forum.
Ecco il quesito: volendo sostituire questo introvabile videocitofono descritto nel titolo, cosa posso fare?
In internet non ho trovato proaticamente nulla, sono disposto anche a eliminarlo e a mettere al suo posto un citofono normalissimo.
Un grazie a tutti coloro che sapranno aiutarmi.
Dino.
Ma più o meno quanti ha questo tipo di monitor,,, 30anni circa o giù di li, penso che non ci sia molto da fare se non emigrare verso i più moderni digitali due fili, bye
Ciao graywolf,
eventualmente metti una foto, anche della morsettiera che forse si capisce con cosa si può sostituire, metti anche le foto dell'alimentatore e del posto esterno (quest'ultimo a pulsantiera aperta, altrimenti non si capisce quale modello è), oppure scrivi gli articoli precisi, ma meglio le foto.
Anche perché ti dico la verità sono curioso di vedere sto monitor da 8"
  • 2 months later...
Perdonate la mia assenza, ecco alcune foto.
Vi ringrazio se qualcuno di buon cuore può darmi qualche indicazione.
Eccolo, mamma mia!
Ciao e bentornato graywolf,
non ho capito se abiti in condominio o in una casa privata, comunque penso si possa sostituire anche la parte video.
In caso tu volessi installare solo la parte audio, non ci sono problemi, basta una cornetta 620R.
per la parte video invece si potrebbe usare un monitor della serie Sound System, ma dovrei vedere l'alimentatore e la sua morsettiera con la numerazione ben visibile per verificare se l'alimentazione del monitor è compatibile, dopo di che bisogna fare delle misure con il tester sulla stessa morsettiera.
Inoltre c'è la faccenda della suoneria che è da verificare se il nuovo monitor possa funzionare anche con l'impulso a corrente alternata del vecchio citofono.
Quindi se vuoi la parte video, fai le foto dell'alimentatore e anche del posto esterno come ti avevo già chiesto
Roby, grazie per la risposta pronta.
Abito in condominio, spero di riuscir a capire dove si trova l'alimentatore nel condominio.
Per il posto esterno faccio delle foto e le posto, mal che vada passo solo all'audio con la preziosa info che mi hai dato.
Auguri di buon anno!
Aggiungo ulteriore foto.....
Sulla morsettiera ci sono i numeri che vanno da 1 a 8 e poi V1 e V2.
Grazie.
Ciao graywolf,
purtroppo come ti avevo già chiesto a suo tempo serve l'interno del posto esterno, articolo e morsettiere ben visibili,
Quote
così purtroppo non si può far niente, perché esternamente sono più o meno tutti uguali.
Roby grazie lo stesso, non posso smontare l'impianto condominiale, mi linciano!
Comunque ho trovato per 30 euro un Giotto 6301, lo provo, mal che vada utilizzo la parte fonia....
Gentilissimi.
Un saluto.
  • 3 weeks later...
Ok, appena provo vi faccio sapere, sono ancora in corso di restauro......
In dialetto veneto....  "non ghe ne posso più!...."
Varda, gnanca mi :superlol:
Mi scuso con il resto d'Italia, ma non sono riuscito a trattenermi  :whistling:
