Telecomandi came t438 8 canali
Ciao a tutti, è il mio primo post e vorrei chiedervi delle informazioni (dubbi)  su questo telecomando, se gia avete avuto modo di usarlo
Sono in possesso di 10 telecomandi T438 TAM came nuovi e devo codificarli su 3 schede AF diverse( 2 sulle riceventi RBE42, 1 su una centralina za3). e 1 su RBE432
il telecomando prima della memorizzazione sulla ricevente va codificato con la procedura a tasti ,giusto?  primo dubbio
Due schede di codifica sono montate a bordo di due riceventi RBE42 a 4 canali : per associare il tasto del telecomando a una canale della ricevente devo utilizzare per forza cavetto di programmazione? oppure posso premere tasto sulla ricevente e tasto telecomando con ponticello inserito?  secondo dubbio.
Terzo dubbio . Una volta che programmo un telecomando in modo completo( codifico i tasti come sul manuale del telecomando e lo associo quindi a tutte le mie utenze, sono 7  ). per gli altri telecomandi è sufficiente codificare i tasti e automaticamente il telecomando è pronto all'uso? senza dovermi recare  sulla ricevente di ogni utenza?
scusate le tante domande, spero sia tutto chiaro
vi ringrazio
