Buonasera dovrei sostituire un vecchio urmet 1130/3d con quello 1130/50. Il venditore mi ha detto che è  compatibile ma mnotato non funziona. Ho notato che i fili sulla cornetta sono diversi.
Ho dovuto mettere una piastrina con un diodo che era nel vecchio citofono e in quello nuovo non c è.
Il porione si apre dal citofono di casa si sente mentre dal posto esterno non sentono la voce.
Devo fare delle modifiche ai fili della cornetta??
Grazie mille x l aiuto che vorrete darmi..
Fai una foto del vecchio dove si possa vedere bene i morsetti.
Il diodo serve se hai intercomunicanti, tu li hai?
Grazie della risposta.  Allora l impianto citofonico avrà  30 ed è  a due fili. la piastrina con il diodo fa dei ponticelli tra i morsetti.
Ho aperto la cornetta del 1130/3d e ho visto che praticamente c è  la serie tra microfono e auricolare e il tasto serve per chiudere il circuito e dare alimentazione ad entrambe.  posso fare la serie anche all 1130/50 senza problemi ma il tasto non è  presente sulla cornetta.se rimangono sempre alimentate non interrompendo il circuito creò problemi all impianto?
La differenza nei due citofono sta proprio li.
Ripeto l impianto é  vecchio di almeno 30 anni ed è  a due fili.
Grazie mille a tutti
Grazie scusate se ho fatto pasticci ma non riesco ad allegare foto
1130/50 citofono per impianti 4+n, il tuo impianto è 1+n, non sono compatibili
Grazie posso fare modifica alla cornetta? ?  oppure mi darebbe problemi all impianto? ?
Devo prendere per forza 1130/3d?
Si trova ancora? ?
ciao a tutti.
Risolto. oltre  a rifare la basetta con il diodo e il ponticelli incorporotai (un semplice 4007) ho modificato i collegamenti dentro la cornetta.
Forata e inserito un pulsantino e e messo in serie capsula e altoparlanet come nell 1130/3d.
Tutto funzionante.
Grazie per le dritte..
