Ciao a tutti,
ho un paio di problemi che spero possiate aiutarmi a risolvere.
Sto montando una nuova pulsantiera esterna Urmet Sinthesi Steel 1083 con 3 moduli:
1) videocamera
2) modulo 2 tasti 1158/22
3) modulo 1 tasto 1158/11
La videocamera e i 2 tasti del 1158/22 funzionano, ma non il tasto del 1158/11. Questo modulo è collegato con il 1158/22 attraverso il Modulo Espansione 1083/17.
Su questo 1083/17:
1) OUTPUT è collegato ad EXP del 1158/22
2) il 1158/11 è collegato con il primo set (pulsanti 1-4) di 1083/17. Il cavo è stato tagliato e 3 cavetti (rosso e i due vicini) sono stati inseriti (non spellati) in G/T (rosso), U1 e U2.
Il tasto non si illumina e non funziona. Immagino che sia dovuto al fatto che non ha alimentazione. Ma da dove la prendo? Per caso debbo usare i 3 cavi (2 gialli e 1 blu) precablati nel 1158/11? Se si, dove/come li collego? Manuale assolutamente privo di questa informazione.
Il secondo problema riguarda il posto interno: ho 6 Videocitofoni 1750/1 (2 apparecchi in ognuno dei 3 appartamenti). Vorrei programmare gli intercomunicanti ma non trovo le specifiche per farlo. Debbo collegare i cavi al morsetto CP? Come e dove li collego?
Grazie a tutti.
Ciao,
il primo problema, quello del pulsante del 1158/11, l'ho risolto: avevo visto che sui due contatti "ILL" (illuminazione) del 1158/22 c'erano 12V e quindi ho collegato i due cavi gialli su questi contatti. Ora funziona.
Non so come risolvere il problema dell'intercomunicante del 1750/1.
Grazie Roby, quello schema lo avevo, ma come vedi non c'è scritto nulla del 12V.
Non sono certo di aver capito quello che mi hai detto circa il CP.
Grazie, ciao
Il CP è la chiamata fuori porta, l'intercomunicante come programmazione lo trovi sul libretto che accompagna le staffe, non è difficile di eseguire
Hai per caso il link per scaricare il manuale? Nella scatola che ho io non c'era un granchè.
Sul monitor chiamante devi premere il tasto con un puntino per + di 5 secondi, poi premi il tasto che vuoi utilizzare per fare la chiamata es. quello con due puntini per + di 3 secondi, fatto ciò vai al monitor che deve essere chiamato e premi il tasto chiave, questa operazione le ripeti su tutti i monitor che vuoi rendere intercomunicanti, da ogni monitor puoi chiamere fino a tre diversi interni, usando i tre tasti .   ..  ...
Grazie  Roby. ll CP debbo collegarlo o non serve?
Se non ti serve la chiamata al piano non lo devi collegare
Roby, grazie infinite.
Ho comunque ad Urmet il maculatmanuale del 1750/1. spero me lo forniscano.
Corettore pessimo. Ho chiesto ad Urmet il manuale... scusate.
