Predisposizione domotica elettricista a norma?
Premetto che non so bene in quale sezione possa rientrare questa domanda, riguardante una corretta/possibile "predisposizione domotica" richiesta dal committente. Leggo di diverse persone che in fase di ristrutturazione / adeguamento / ampliamento chiedono all'elettricista autorizzato di predisporre dei punti (morsetti) di sense/command (isolati o a bassissima tensione di sicurezza) per leggere o comandare lo stato ad esempio dei punti luce, e rilasciare alla fine il certificato di conformità.
Un primo esempio può essere questo schema. Apparentemente sembrerebbe un circuito SELV... (pulsante e lampada a sinistra sono solo indicativi per chiarezza, in realtà ci sarebbero opportuni optoisolatori e/o relé ausiliari con contatti a bassa tensione). MA... secondo me viene meno il requisito sulla separazione a causa della promiscuità di terminazioni (e giunti) a bassissima tensione e a 230V sulla morsettiera del relé passo passo e all'interno dello stessa "zona", il che "declasserebbe" tutto a FELV con relative necessità di protezione da contatti diretti/indiretti come se si trattasse di conduttori collegati ai 230V.
Questo secondo schema potrebbe sembrare più "sicuro", perché i conduttori attestati sui "morsetti utente" non si estendono per tutto l'impianto e non ricevono alimentazione da esso. Si tratta infatti di un contatto e di una bobina a bassa tensione "puliti". Rimane però il fatto che le loro terminazioni non sono in una zona fisicamente separata da giunzioni/terminazioni a 230V (anche se per tutto il resto fosse rispettato il grado di isolamento/separazione necessari).
Se ho interpretato correttamente, e si tratta davvero di un circuito FELV, è davvero certificabile un impianto fatto in quel modo? Cioè l'elettricista potrebbe davvero lasciare nelle mani dell'utente quelle terminazioni?
E, di conseguenza, come dovrebbe invece essere realizzato l'impianto in modo che sia a norma e certificabile, rispettando comunque il desiderio del committente di avere dei morsetti di accesso sicuri per sense/command su cui poter agire in totale autonomia?
Spoiler
