Problema con scheda siti63 cancello combo 740 Fadini
Ciao  a tutti,
sto installando un cancello della Fadini combo 740, non riesco ad associare i telecomandi alla scheda ricevitore Fadini siti63 ad innesto, il cancello è stato comprato nuovo 4 anni fa e per una serie di motivi lo sto installando solo ora, l'alimentazione alla scheda arriva, la funzione di reset dei programmi funziona, la funzione di visualizzazione della quantità di memoria libera funziona ma l'associazione di entrambi i canali tra telecomandi e scheda non si riesce a fare , (ho provato in tutti i modi), qualcuno ha qualche idea? grazie per l'aiuto
Ciao Paolo,
non conosco di preciso la scheda in questione, ma leggendo le istruzioni della ricevente da esterno (non quella ad innesto) Siti63, c'è scritto di inserire il ponticello per ogni canale che devi programmare, quindi volevo sapere se (visto che tu dovresti avere le istruzioni)  anche su questa bisogna inserirlo e poi una volta programmato lo togli.
Tanto per la cronaca, la centrale per caso è una Elpro 13?
