Salve a tutti mi sono iscritto adesso al forum e ho un problemino che non riesco a risolvere.
Ho sostituito il vecchio citofono con un videocitofono ticino 316913 ho montato il tutto e funziona bene ma non sono riuscito a capire come fare a collegare un pulsante supplementare(esistente) per aprire il cancello pedonale all'uscita quando esco di casa praticamente lo posso aprire solo dall'appartamento sul pannello di controllo del videocitofono.
Qualcuno mi potrebbe aiutare. Grazie in anticipo a chi mi voglia dare una mano.
giacomocastelnuovo
ciao,
come più volte scritto su questo forum, questa serie di Kit, non ha niente a che fare con la linea ufficiale Bticino,
sono Kit venduti da centri commerciali o bricco, e il prodotto non è espandibile con la linea bus 2 fili Bticino.
Detto questo ho cercato in internet lo schema del tuo prodotto, e in effetti non trovo dove collegare il pulsante locale apertura cancelletto;
ora capisco la differenza di prezzo......,
prova a chiamare l'assistenza, e se ti indicano una soluzione, sarebbe bene che la condividi sul forum.
Io avrei due soluzioni, una invasiva, e perderesti di sicuro la garanzia, e un'altra non invasiva, ma richiederebbe un'alimentatore supplementare.
Nel caso in assistenza ti rispendessero picche, ne riparliamo
Maurizio Colombi
Quote
L'assistenza post-vendita di questi prodotti, è offerta solamente dal venditore!
Vi ringrazio in effetti ero convinto che non si possa aggiungere un 'altro pulsante personalmente vorrei collegare il pulsante con il vecchio alimentatore cosi da da poter aprire il cancello quando il videocitofono è inattivo pensate si possa fare?
giacomocastelnuovo
si, ma per sicurezza di non guastare il nuovo videocitofono, interponi un relè in scambio
Signori, non riesco a montare questo benedetto relè di scambio qualcuno mi posterebbe uno schema da seguire. Per favore grazie.
giacomocastelnuovo
usi un relè tipo finder con zoccolo  my 12v ac 2 contatti in scambio,
sui due c (comuni), ci colleghi la serratura,
su i due nc (normalmente chiusi) ci collegi i due fili serratura del kit,
sui i due na (normalmente aperto) ci colleghi i due fili del pulsante aggiuntivo, e i due fili della bobina del relè
Si ok ma i 12 v del trasformatore supplementare dove vanno messi?
Grazie per la vostra pazienza e disponibilità .
giacomocastelnuovo
2 fili del trafo supplementare:
uno diretto su uno dei due na e in parallelo ad un capo della bobina,
uno entri nel pulsante, esci e vai sull'altro na, e in parallelo sull'altro capo della bobina
Montato tutto e tutto funzionante. Grazie di tutto ottimo forum, grazie a voi ho rispolverato ciò che ho imparato in elettronica ben 34 anni fa. Dopo il diploma di perito elettronico ho fatto tutt'altro ovvero tecnico orologiaio.
