Buonasera,
ho provato a sostituire il vecchio citofono 211/4 che ho allegato in foto con un urmet 3110.
Dopo averlo aperto ho iniziato le verifiche tentando di capire come collegare i fili e da un forum precedente ho recuperato una corrispondenza tra le morsettiere dei due modelli che nel mio caso per alcuni contatti non funziona :
Riporto la corrispondenza e i miei problemi :
Urmet 1130 °°°°°°° Urmet 211/4
Apriporta: 9 °°°°°°° Contatto del pulsante laterale --> questo collegamento funziona
Ricevitore: 1 °°°°°° 10 --> questo collegamento funziona
Microfono: 2 °°°°°°° 13 --> nel mio Urmet 211/4 il morsetto 13 non è collegato
Comune: 6-10-11 °°°°°°2-6-7-8 --> nel mio Urmet 221/4 il ponte è 2-6-7-12 come si vede nella foto
Chiamata: 7 °°°°°° La suoneria è all esterno dell apparecchio  --> nel mio Urmet la suoneria è interna ma non sono riuscito a capire quale filo corrisponde al ronzatore
Grazie a tutti per l'aiuto.
Buonasera tutti, ho fatto ulteriori verifiche, ma proprio non capisco.
Dalla parete escono 5 fili :
filo arancione --> non ci piove è l'apriporta collegato esterno
filo giallo -->  va sul morsetto 2 che è ponticellato con 5-6-12 --> direi che è il comune
filo rosso --> va sul morsetto 1 ponticellato col 5 --> non so cosia sia
filo grigio --> va sul morsetto 3 --> non so cosa sia anche perchè come altoparlate ho usato il mosetto 10
filo rosa --> va sul morsetto 4 che è  ponticellato con 8 --> non so cosa sia
Secondo me negli anni hanno sostituito la cornetta e fatto dei ponticelli come riparazioni.
Scusatemi, ma se stacco il vecchio e provo a collegare i 5 fili facendo dei tentativi con il rosso il grigio e il rosa rischio di far saltare l'impianto delle casa ?
Grazie ancora per l'aiuto.
Il filo bianco e nero che parte dal pulsante apri porta, dove va a collegarsi?
Il morsetto/i dove si collega questo filo è senza dubbio il comune, controlla dove si collega il ronzatore, che passa sicuramente dal deviatore di aggancio della cornetta, quello è il filo di chiamata, ora i due che restano sono la fonica
Grazie Roby57,
mi sono mosso come suggerito :
1 - Il filo bianco e nero va sul morsetto 2  quindi  il comune  come avevi anticipato --> problema risolto
2 - sulla seconda indicazione non ho capito molto ( scusami ! ) ma ti posso dire che dal ronzatore escono due fili :  uno va sul morsetto 3 e l'altro sul morsetto 12 ( che è sempre il comune perchè ponticellato con  2-6-7-12  ) --> quindi se il morsetto 3 ( filo grigio ) è la chiamata , basta collegare il filo  grigio nel morsetto 7 dell' 1130 per far funzione il ronzatore ?
3 - Per microfono e altoparlante devo fare ulteriori verifiche tra filo rosso e  filo rosa ( anche perchè mi sono accorto che nella cornetta del vecchio citofono il microfono non funziona )
Ma a questo punto staccherei il vecchio e collegherei il nuovo urmet 1130  secondo questo schema :
filo arancione --> apriporta --> morsetto 9
filo giallo --> comune --> morsetto 6
filo grigio --> ronzatore --> morsetto 7
filo rosso --> microfono --> morsetto 2
filo rosa --> ricevitore --> morsetto 1
e come seconda opzione inverto filo rosso con filo rosa.
Secondo voi mi sono perso qualcosa ?
Grazie per l'aiuto a tutti.
Secondo me hai detto bene. Se inverti il 1 con il 2 senti l'audio basso ma non fai danni.
Va bene, fai così, la fonica nel caso la inverti, unico inconveniente che puoi trovare, l'audio troppo alto con relativo fischio
Buonasera a tutti,
La seconda opzione con l'inversione del rosso col rosa era quella giusta.
Il citofono ora funziona perfettamente!.
Grazie per l'aiuto, se questo Forum funziona così bene,  il merito è tutto vostro.
Grazie di cuore.
