Sono nuovo del Forum e sono possessore della lavatrice in oggetto da 11 anni e fino all'anno scorso non mi aveva dato problemi, dopo di che ha iniziato con l'ormai famoso errore 8E ma grazie ai suggerimenti trovati su questo Forum (GRAZIE1000!!!!) sono riuscito a risolverlo sostituendo l'integrato  STK621-015 ed infatti non ho più avuto problemi.......fino ad alcuni giorni fa!!....quando ha cominciato ha "faticare" a girare a bassa velocità (lavaggi) fino a non riuscire a far girare il cestello quando è carico, mentre per la centrifuga nessun problema. Ho provveduto a sostituire la cinghia ed apparentemente  il problema si è risolto....in realtà dopo poco ha ricominciato a "faticare" sempre a basse velocità e con il cestello carico e la centrifuga sempre OK.......quando si lava poca roba o l'H2O si è scaricata, il problema non si presenta.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Grazie per l'attenzione
