Problema cestello Ariston AV6EU
Concordo, riparare assolutamente!
Tra l'altro se non sbaglio quella ha anche un ottimo risciacquo... le nuove no!
Infatti: mi sa proprio che è a spazzole e non ha ancora il Water Balance...
Ma che é sto video dei sexy (:blink:) lavatricisti in mutande ???  :roflmao:
E' un video che spiega bene per intuizione (a meno di sapere il russo) quali passaggi effettuare!
Era giusto un commento ironico...magari fossi capace io di fare un'operazione cosi' complicata su una lavatrice!
Mi sembra solo poco prudente di fare un lavoro simile a piedi nudi, con le conseguenze che potrebbe avere farsi cascare il cestello e la vasca su un piede....
Tutto quel complesso è relativamente leggero, non crea rischi particolari.
Però devi lavorare in mutande come il tipo del video seno' non ti riesce bene:)
Allora, i problemi adesso sembrano aumentare ( oppure fa sempre capo allo stesso problema? ). Ho appena fatto partire un lavaggio, praticamente si sente " l'attacca e stacca", parte per qualche secondo e poi ricomincia con i tic.
Stacca la cihghia e riprova. Magari sono le spazzole del motore consumate.
Ho staccato la cinghia e fa la stessa cosa, attacca e stacca. Tradotto in ignorantese delle lavatrici, che vuol dire?
La serratura? Molto probabilmente sono le spazzole del motore.
Lunedi le cambio allora. Ma quindi questo problema è collegato al problema della centrifuga molto rumorosa? Oppure è un secondo problema scollegato secondo te?
Ho smontato ora il motore che domani andrei a comprare le spazzole, ma ho notato che i carbonicini sono ancora 1cm circa, non dovrebbero essere totalmente consumati per dare questo problema?
Magari la molletta che li preme non ce la fa più. Anche sotto i 2 cm a volte danno problemi...
Ah ok, grazie. Domani provvedo a cambiarli allora.
Ciao, ho cambiato le spazzole ed è partita subito. Ho fatto un lavaggio per pulirla un po ed è andata ok. Poi ho caricato un lavaggio ma ha rifatto lo stesso problema, si sente il tic che attacca e stacca e non parte. :toobad:
Hai montato le spazzole nel giusto verso? Hai provato a lanciare una sola centrifuga per farle assestare?
Si montate correttamente e fatta centrifuga. La cosa che non capisco che fa questo problema a random, 10 min fa ad esempio ho lòanciato un programma risciaquo ed è partita ed ha terminato. Poi ho avviato una centrifuga, ha fatto un mezzo giro e di nuovo il tac e non parte, poi ( non so se può essere utile come info ) ho mosso un po il tubo di scarico attaccato al muro ed partita ( coincidenza o è collegato? ).
edit
come non detto, fa sempre lo stesso problema e muovendo il tubo di scarico non parte lo stesso.
Buongiorno, nel frattempo sto usando una lavatrice vecchia che avevo in garage.Per quanto riguarda la ariston, potrebbe essere il pressostato secondo voi?
