Motore asincrono cancello automatico
Salve a tutti!
Scusandomi in anticipo nel caso avessi sbagliato sezione espongo il mio problema:
Dopo 2 giorni ininterrotti di pioggia si è creato un corto circuito nel motore asincrono di un'anta del cancello automatico.Smonto il motore,elimino l'acqua che si era infiltrata all'interno,richiudo e monto.
Il problema sovviene quando all'impulso del citofono/telecomando,il motore riparato "gira in senso opposto" ovvero fa si che l'anta invece di aprirsi,si chiude.
è un problema di centralina o posso risolvere invertendo qualche cavo centralina/motore?
Centralina: ZA3
Motore asincrono in monofase
Grazie in anticipo per tutte le risposte,chiedo ancora scusa qualora avessi sbagliato sezione :D
devi solo scambiare tra loro 2 cavi del motore in questione.
Ciao Wormwood,
come dice simuffa devi invertire 2 fili sulla morsettiera e più precisamente dovrebbero essere il nero e il marrone, o meglio quelli che erano collegati ai morsetti U e V, oppure X e Y della centrale ZA3.
Lascia stare i fili che sono collegati sul comune W.
