Lg 47ln577 si accende display per 2 " suono ok
Ciao a tutti,  questo tv di 2 anni appena accendi si vede il logo lg per 2 secondi poi buio, ma funziona audio e cambio canali.
Provato anche a controllare con lampada se si spengono solo i led ma non c'è immagine.
Le tensioni 12 e 24 volt ci sono sul connettore che va alla main sul connettore led ci sono solo per quei 2 secondi.
Controllando con tester il connettore dei led non mi da corti.
I condensatori dell'alimentatore non sono gonfi.
è siglato 3PCR00182A e non ho schemi per verifiche aggiuntive.
Qualche anima buona mi puo dire come procedere allo smontaggio del pannello per arrivare alle strisce led?
Luigi Di Donato
E' un 47 pollici, non e' una passeggiata avventurarsi nello smontaggio del pannello, se non sei pratico al 90% fai fuori il pannello o qualche flat.
Ogni modello ha delle manovre diverse, dipende dai vari blocchi sulla cornice ecc... Nessuno puo' dire stacca qua, alza la' , ci vorrebbe un filmato , guarda in rete se e' presente su You Tube questo modello, sembra uno d'oltre oceano ha fatto un video con questo . Trovi anche qualche video di un disgraziato di Casandrino ma non farci caso, tiene la capa fresca  e cmq. non    e' il tuo modello.
P.S.
 Ho acceso la luce per vedere se era spenta??
Quote
:huh::blink:
Grazie Luigi.
Ho guardato con attenzione i tuoi video e ho smontato il tutto senza danni.
Ho trovato una striscia led completamente spenta e altre 2 con 1 led spento.
Adesso sostituisco i led , testo e poi provo a rimontare
Come dici tu la cosa più difficile è risistemare il pannello senza romperlo.
è vetro o plastica?
P.S.
è la prova che facevo con i monitor da pc quando mancava retroilluminazione:
puntandogli contro una luce si vedeva appena l'immagine del pannello e con questo capivo che erano le lampade.
Mario
Mi potresti anche dire le caratteristiche dei led da sostituire sulle strisce?
Voltaggio, luce calda/fredda ecc?
Le strisce in totale con problemi sono 6. Se devo acquistarle a 30 € circa caduna dissanguo il cliente.
Qualcuno sa che tipo di led e che temperatura colore hanno per sostituire solo quelli bruciati?
Codice  Row 2.1 rev 0.7 L1- Type 6916L-1176A  e 1175.
N. 6 per tipo
Si riuscissero a trovare solo i led sarebbe meglio.
