Antonionni Inserito: 11 novembre 2016 Segnala Inserito: 11 novembre 2016 Buongiorno a tutti Attualmente in un quadro per una utenza domestica da 3kW, ho dei MT su due file: in uscita dal MT generale ho due coppie, una alimenta gli altri MT della prima fila, l'altra quelli della seconda fila. Dovrei metterne un altro, per una nuova uscita, sulla terza fila, e quindi in uscita dal MT principale dovrei collegare un altra coppia di fili, per collegare appunto il MT sulla terza fila. E' possibile collegare questa ulteriore coppia (la sezione è da 4mmq e si inserisce perfettamente nel morsetto)? Eventualmente mi consigliate un altra soluzione? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 11 novembre 2016 Segnala Inserita: 11 novembre 2016 Non vedo controindicazioni!
Antonionni Inserita: 12 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2016 Grazie. Ma una curiosità, che forse è come quella dei puntalini (che non uso): come mai non ho mai visto quadri in cui sono stati utilizzati i morsetti tipo mammuth già predisposti per questo tipo di collegamenti? Si quadri con i classici 2 MT ok, ma ormai se ne usano sempre 4-5 (cantina, zona giorno, lavanderia, garage ...) Grazie ancora e buon WE
cane-sciolto Inserita: 12 novembre 2016 Segnala Inserita: 12 novembre 2016 Si, certo un terzo stacco lo può fare. Come Maurizio nemmeno io non vedo controindicazioni, basta che i fili siamo dentro bene... se preferisci potresti mettere un piccolo distributore, ma forse per 3 sole linee non è nemmeno necessario
Giulio Ohm Inserita: 12 novembre 2016 Segnala Inserita: 12 novembre 2016 Ancora un po troppo costosii per i miei gusti
Darlington Inserita: 12 novembre 2016 Segnala Inserita: 12 novembre 2016 È quello il motivo per cui non si usano nel residenziale Su quadri grossi si usano e si usano anche cassettine riparti linee, oltre ai puntalini.. in ambito domestico non ha senso, le correnti in gioco sono ridicole e la ramificazione non è così elevata... vedere più di 5 o 6 MT in un quadro domestico è difficile, a meno che la casa non sia veramente molto grande... se parliamo di un quadro di distribuzione industriale la normalità sono una ventina di linee e a quel punto i distributori a pettine influiscono molto poco sul costo totale del quadro, e sono molto più comodi dei ponticelli in caso di manutenzione
cane-sciolto Inserita: 13 novembre 2016 Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Il collegamento che chiede il nostro amico non è riferito ai ponticelli dei magnetotermici posti lungo la guida del centralino (li sì che andrebbero bene le barrette di distribuzione), ma il collegamento dal generale quadro al primo interruttore della fila, dico prima erano 2 ora dovranno diventare 3. Almeno questo è quello che ho capito.
Antonionni Inserita: 13 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Si esatto, dal generale del quadro ai MT. Ma quei puntalini "a stringa" quanto costano??
